Артикул: ANT24-1200
D-Link ANT24-1200
Широконаправленная панельная пассивная антенна для внутреннего использования D-Link ANT24-1200 разработана для применения совместно с беспроводными устройствами, работающими в полосе частот 2,4 ГГц, такими как беспроводные точки доступа (ТД) и маршрутизаторы. Антенна обеспечивает коэффициент усиления 12 dBi для увеличения площади покрытия беспроводной сети. Для наилучшего представления о преимуществах данной антенны пользователи могут использовать на другой стороне соединения антенну с таким же (12 dBi) или более высоким коэффициентом усиления. ANT24-1200 может использоваться дома, в офисах или общественных местах с зонами “hot spot”.   Соединение "точка-точка" ANT24-1200 является идеальным решением для работы в таком режиме, как “точка-точка” (WDS), и других режимах, требующих применения направленной антенны с высоким коэффициентом усиления. Например, с помощью данной антенны можно расширить локальную сеть (LAN) за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) также могут использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.    Соединение "ТД-беспроводной клиент" Другим вариантом использования данной антенны является ее подключение к хосту, работающему в режиме ТД. За счет монтажа антенны на высоком столбе радиосигналы от антенны могут распространяться в одном направлении, чтобы достичь многочисленных беспроводных клиентов. ANT24-1200 может быть установлена в общественных местах, таких как конференц-залы или аэропорты с зонами hot spot, для обеспечения доступа к Интернет пользователям, нуждающимся в беспроводном подключении для компьютеров, КПК и других устройств.   Крепление к стене или окну В комплект поставки широконаправленной панельной антенны для внутреннего использования ANT24-1200 входит кабельный удлинитель (3 м) и монтажный комплект для крепления к стене. Также можно разместить антенну на окне, используя входящие в комплект поставки чашечные держатели.
Диапазон частот От 2,4 до 2,5 ГГц   Усиление сигнала 12 dBi   VSWR 1,5 : 1 Max   Поляризация Линейная, вертикальная   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 80°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 23°   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)* До 1,5км/500м   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)* До 2,5км/1км   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала 15 dB   Наклон 0°   Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны 20 Вт (cw)   Сопротивление 50 Ом   Разъем SMA Jack   Кабельный удлинитель 3 м с разъемами SMA Plug и RP-SMA Plug   Комплект крепления Для окна/стены
ANT24-1200 Направленная пассивная антенна, 12 dBi
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2310 • DAP-2360 • DAP-2695
ANT24-1200/Ax Вид спереди
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link DAP-1320
DAP-1320 D-Link DAP-1320
D-Link DAP-1150/NB1
D-Link DWL-X8630AP
D-Link DWL-AG650
DWL-AG650 D-Link DWL-AG650
D-Link ANT24-0801/B1
D-Link DWA-137/A
DWA-137/A D-Link DWA-137/A
D-Link DAP-3220
DAP-3220 D-Link DAP-3220
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
D-Link DES-3226S
DES-3226S D-Link DES-3226S
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DSL-2300U
DSL-2300U D-Link DSL-2300U
D-Link ANT24-CB06N
D-Link DES-132G
DES-132G D-Link DES-132G
D-Link DGS-1026X
DGS-1026X D-Link DGS-1026X
D-Link DEM-330T/E1
D-Link DWL-2700AP
DWL-2700AP D-Link DWL-2700AP
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
