Артикул: ANT50-2000N
D-Link ANT50-2000N
Направленная пассивная антенна D-Link ANT50-2000N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 5 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. Антенна оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.    Режим Точка-Точка ANT50-2000N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.   Устойчивость к погодным воздействиям Антенна ANT50-2000N выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.    Гибкость установки Для выполнения установки антенны ANT50-2000N  в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот От 5.15 ГГц до 5.875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   Коэффициент усиления 20dBi (диапазон частот 2,4ГГц)   VSWR 1.8 : 1 (максимум)   Максимальное усиление 20 dBi   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 10°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 10°   Поляризация Двойная линейная, 45° и -45°   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) -30dB (макс.)   Кроссполяризационная изоляция 24dB (минимум)
ANT50-2000N   Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
ANT50-2000N/A1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DWL-1800R
DWL-1800R D-Link DWL-1800R
D-Link DAP-3712
DAP-3712 D-Link DAP-3712
D-Link DAP-2690/А
DAP-2690/А D-Link DAP-2690/А
D-Link ANT24-1400
ANT24-1400 D-Link ANT24-1400
D-Link DWL-G650M
DWL-G650M D-Link DWL-G650M
D-Link DUB-C5AB
DUB-C5AB D-Link DUB-C5AB
D-Link DWM-321
DWM-321 D-Link DWM-321
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DES-6006
DES-6006 D-Link DES-6006
D-Link DCS-G900
DCS-G900 D-Link DCS-G900
D-Link DAP-1533
DAP-1533 D-Link DAP-1533
D-Link DI-701
DI-701 D-Link DI-701
