Артикул: DCS-5300
D-Link DCS-5300
Рекомендованная замена - DCS-5220
Интернет-камера DCS-5300 это система обеспечения безопасности с расширенными возможностями, позволяющая пользователю удаленно наблюдать за объектом и прослушивать его. Полнофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса и широкополосному соединению Интернет. Она обеспечивает высококачественное видео и аудио. Оснащенная встроенным Web-сервером, микрофоном для прослушивания и приводом для вращения, эта камера позволяет удаленно изменять угол наклона и поворота, получать доступ и управляться ею с любого ПК/ноутбука из локальной сети или через Интернет. Благодаря записи изображения по срабатыванию датчиков движения, воспроизведению записей по триггеру событий для экономии времени, предупреждающим сообщениям и программному обеспечению для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Автоматическое изменение углов наклона камеры для просмотра различных ракурсов
Камера имеет встроенный привод вращения для захвата изображений из различных ракурсов. Камеру можно вращать в горизонтальном и вертикальном направлении, управляя ей удаленно по сети. Помимо этого, углы движения камеры могут быть установлены для автоматического периодического наклона и поворота в соответствии с заранее установленными настройками таймера.
Прилагаемое программное обеспечение просмотра изображения позволяет просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий.
Видеоизображение и звук высокого качества
Камера использует потоковое видео формата MPEG-4 Short Header Mode с частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Встроенный высококачественный микрофон позволяет прослушивать звук при просмотре изображения. Камеру также можно подключить к внешнему более мощному микрофону и телевизору в частной комнате, где можно наблюдать за потоковым изображением и слушать звук.
Подключение к сети Ethernet
Камера имеет порт 10/100BASE-TX для подключения к сети Ethernet, не требуя подключения к ПК, для экономичного наблюдения внутри и вокруг здания. Порт Ethernet также можно использовать для подключения камеры к широкополосному соединению Интернет через Интернет- шлюз или маршрутизатор.
  • Разрешение 352 x 240, цвет 24-бит RGB
  • 1/4'' цветной CCD сенсор, чересстрочное сканирование
  • Угол поворота +/- 135 градусов
  • Угол наклона от +90 до -45 градусов
  • Автоматический контроль усиления (AGC) 24dBi
  • Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
  • Минимальная освещенность: 2.5lux @ f1.4
  • Объектив: стандартная съемная линза CS, 6.0 мм, f1.8
    Изображение (настройки видео)
  • Сжатие в режиме короткого заголовка MPEG4
  • Степень сжатия: 5 уровней
    Подключение
  • 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX с автоопределением скорости работы для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, Telnet, NTP, DDNS, UPnP и DNS
    Звук
  • 24 кбит/с
  • Создание учетных записей администратора и группы пользователей
  • Аутентификация по 15-значному паролю
  • Индикаторы питания и состояния
  • Индикаторы сетевого соединения и скорости
    Сигнализация и характеристики ввода/вывода
  • Датчик движения (определение активности)
  • Периодическая передача изображений по e-mail и загрузка на сервер FTP
  • 1 входной датчик (постоянный ток от 12В до 48В/50mA)
  • 1 релейный выход (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
    Управление и обновление ПО
  • Удаленный доступ и управление через Web-браузер или приложение FTP
  • Обновление ПО через TCP/IP
    Канал отображения (6 вариантов размещения)
  • Максимально16 экранов
    Режимы записи
  • Ручное управление
  • По событию
  • Запись по расписанию
    Схемы воспроизведения
  • Воспроизведение изображения по срабатыванию триггера событий, дате, временному интервалу с предварительным просмотром для каждой камеры
    Режимы управления воспроизведением
  • Play, Stop, Pause, Fast Forward, Slow Forward, Pull-bar, Zoom in, Zoom out
DCS-5300  Интернет-камера с приводом наклона/поворота с интерфейсом 10/100BASE-TX
DCS-5300 Вид спереди
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-80-6
DCS-80-6 D-Link DCS-80-6
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DCS-6315
DCS-6315 D-Link DCS-6315
D-Link DCS-32-4
DCS-32-4 D-Link DCS-32-4
D-Link DSB-C320
DSB-C320 D-Link DSB-C320
D-Link DVS-210-1
DVS-210-1 D-Link DVS-210-1
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DCS-5220
DCS-5220 D-Link DCS-5220
D-Link DBT-320
DBT-320 D-Link DBT-320
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-4603
DCS-4603 D-Link DCS-4603
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DIR-615/Z
DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link KVM-403
KVM-403 D-Link KVM-403
