Артикул: DCS-8600LH
D-Link DCS-8600LH, Видеонаблюдение
Внешняя беспроводная камера DCS-8600LH оснащена Full HD-объективом с углом обзора 135º, который позволяет вести наблюдение большой области в высоком качестве 1080p. Благодаря вращающейся магнитной конструкции упрощена установка камеры на потолок. Корпус камеры DCS-8600LH соответствует стандарту IP65 – устройство защищено от пыли и влаги, что позволяет размещать камеру вне помещений. Камера может работать в широком диапазоне температур: от -25º до 45º C.
Облачная запись Запись в облако коротких роликов по движению и звуку
Full HD-качество видео Онлайн-наблюдение в разрешении 1080р
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Обнаружение движения и звука Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Высокая скорость беспроводного подключения и обратная совместимость со стандартом 802.11g
Двусторонняя аудиосвязь Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука
Слот для карты microSD1 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту1
   Круглосуточное видеонаблюдение В дневное время ICR-фильтр камеры отсекает инфракрасный спектр излучения света, препятствующий получению нормального изображения, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 7 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.     Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink Поддержка камерой DCS-8600LH сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к DCS-8600LH осуществляется через облачный web-портал mydlink или мобильное приложение для iOS и Android, которое позволяет просматривать и управлять камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.    Приложение mydlink с поддержкой облачной записи Камера DCS-8600LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы сможете:
  • просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
  • получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
  • сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
  • удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке и на microSD-карте;
  • предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.
Тарифные планы на облачную запись и хранение
Пробный Базовый Премиум Профессиональный
1 день хранения 7 дней хранения 14 дней хранения 30 дней хранения
3 камеры 3 камеры 5 камер 10 камер
Бесплатно Подписка на месяц / год2
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ. 2Более подробная информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения mydlink в магазинах App Store и Google Play.
• Состояние
• Слот для карты microSD2
• Reset
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP65)
Параметры камеры
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,26 мм • Апертура: F2.2 • Углы обзора: -  115° (по горизонтали) -  59° (по вертикали) -  135° (по диагонали) • Встроенный ICR-фильтр • Минимальное освещение: -  Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Расстояние инфракрасной подсветки: 7 м • Встроенный микрофон • Встроенный динамик
Характеристики изображения
• Настройка разрешения • Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука • Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264 • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• Основной профиль: 1080p (1920x1080) до 30 кадров/с • Вторичный профиль: 720p (1280x720) до 15 кадров/с
Аудио
• MPEG-2 AAC LC
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4, IPv6, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • HTTPS • Bonjour
Беспроводной модуль
• 802.11b/g/n (2,4 ГГц)1 • Протоколы шифрования WPA/WPA2-PSK • Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с (2T2R, ширина канала 40 МГц1) • Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0
Управление событиями
• Обнаружение движения • Обнаружение звука • Push-уведомления о событии • Запись видеороликов по событию на карту microSD или в облако mydlink • Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство • Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink для iOS и Android мобильных устройств3
Управление с ПК
• Облачный web-портал www.mydlink.com4
• Камера: 290г • Настенное крепление: 32г
• 88 x 88 x 69,6 мм
• Адаптер питания -   Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц -   Выход: 5 В постоянного тока 1 А (USB)
Потребляемая мощность
• Макс. 3.95 Вт ± 5%
• Рабочая: от -25° до 45°C • Хранения: от -25° до 70°C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 20% до 80% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-8600LH • Адаптер питания • Краткое руководство по установке • Комплект для монтажа
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC • RCM • ICES
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 2Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ. 3Обратитесь к странице приложения в магазине для проверки системных требований. 4Список поддерживаемых браузеров доступен здесь.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В475/18, срок действия до 03.12.2023
DCS-8600LH/A2
2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD
DCS-8600LH/Ax Вид справаВид сзадиВид спередиВид слева
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DWL-2000AP
DWL-2000AP D-Link DWL-2000AP
D-Link ANT70-0800/A
D-Link DWL-3260AP
DWL-3260AP D-Link DWL-3260AP
D-Link DWL-3200AP
DWL-3200AP D-Link DWL-3200AP
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link DWL-3610AP
DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DAP-1150/RU
D-Link DES-132GB
DES-132GB D-Link DES-132GB
D-Link DWA-121/B1
D-Link DES-1050G
DES-1050G D-Link DES-1050G
D-Link DSR-150/A1
DSR-150/A1 D-Link DSR-150/A1
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DVG-5008SG
DVG-5008SG D-Link DVG-5008SG
D-Link DNS-722-4
DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
D-Link DGS-1016D/F1
DGS-1016D/F1 D-Link DGS-1016D/F1
