Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель является экономичным решением, поддерживающим скорость 40 Гбит/с, для обеспечения соединения с широкой полосой пропускания. Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель предназначен для соединения между собой коммутаторов с 40G интерфейсом, обеспечивая при этом более высокую скорость передачи данных, чем при использовании стандарта SFP+. Данная серия кабелей включает две модели: DEM-CB300QXS (3 метра) и DEM-CB100QXS-4XS с разъемом QSFP+ и четырьмя разъемами SFP+ (1 метр). Кабель DEM-CB100QXS-4XS позволяет подключить до четырех серверов с 10G портами. Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель сертифицирован и совместим с продуктами D-Link для обеспечения наилучшей производительности и надежности. Идеальное решение для высокопроизводительных систем Данный 40G QSFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропускания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в стойке или между стойками внутри дата-центров. Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель D-Link использует формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), объединяющий четыре передающих канала и четыре принимающих канала. QSFP+ кабель может заменить четыре стандартных кабеля SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем. Экономичность Рассматриваемый 40G QSFP+ кабель D-Link оснащен с обеих сторон разъемами QSFP+, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP+. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP+.
| Общие | |
| Скорость передачи данных | • 40 Гбит/с |
| Тип разъемов | • 1 разъем QSFP+ • 4 разъема SFP+ |
| Калибр провода AWG | • 30 AWG |
| Физические параметры и условия эксплуатации | |
| Длина кабеля | • 1 м |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | • 23,5 мм |
| Волновое сопротивление кабеля | • 100 Ом |
| Напряжение | • 30 В переменного тока |
| Ток | • 0,5 А |
| Рабочая температура | • От -40 до 85 °C |
| Комплект поставки | |
| • Кабель DEM-CB100QXS-4XS | |
| Совместимое оборудование | |
| Коммутаторы | • DXS-3600-16S • DXS-3600-32S |
| Прочее | |
| Сертификаты | • SFP MSA (Multi-Source Agreement) • SFF-8436 • EIA 364 • UL 94 • EIA-364-1000.01 • SFF-8431 |
DEM-CB100QXS-4XS Пассивный кабель 40G QSFP+ длиной 1 м с 1 разъемом QSFP+ и 4 разъемами 10GBase-X SFP+ для подключения серверов к коммутаторам DXS-3600
DEM-CB100QXS-4XS/A1/A
Вид спереди
