Артикул: DES-1016D/G1
D-Link DES-1016D/G1
Благодаря использованию коммутаторов D-Link  DES-1016D и DES-1024D с 16 или 24 портами  10/100 Мбит/с можно расширить существующую домашнюю или корпоративную сеть, подключив к ней компьютеры и устройства, обеспечивающие скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса. В небольших офисах коммутаторы позволяют реализовать быстрое и защищенное подключение рабочих групп, а также подключение к серверам, принтерам и другим используемым устройствам. Коммутаторы осуществляют быструю передачу и обработку данных, увеличивают время работоспособности сети, обеспечивая высокую производительность и надежное подключение.   Увеличение радиуса действия сети Коммутаторы DES-1016D и DES-1024D представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Коммутатор DES-1024D оснащен 24 портами, обеспечивающими подключение новых рабочих мест. Коммутаторы позволяют реализовать высокоскоростной обмен данными, таким образом, улучшая работу сети и предоставляя доступ к актуальным приложениям.   Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1016D 10/100 с 16 портами обеспечивает экономию электроэнергии благодаря соответствию IEEE802.3az EEE, действующему в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если коэффициент использования равен нулю, благодаря использованию данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы.    Защита окружающей среды Коммутаторы DES-1016D и DES-1024D разработаны с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования  адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Интерфейсы • 16 портов 10/100Base-TX • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Индикаторы • Link/Activity (на порт) • Power (на устройство)
Сетевые кабели • 10Base-T:    • UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)    • EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • 100Base-TX, 1000Base-T:    • UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)    • EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100м)
Технология энергосбережения • Технология D-Link Green
Стандарты • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x • Функция IEEE 802.3az EEE
Скорость передачи данных • Fast Ethernet    • Полудуплекс: 100 Мбит/с    • Полный дуплекс: 200 Мбит/с • Ethernet    • Полудуплекс: 10 Мбит/с    • Полный дуплекс: 20 Мбит/с
Скорость фильтрации/передачи пакетов • Ethernet: 14 880 pps на порт • Fast Ethernet: 148 800 pps на порт
Тип корпуса
• Металл
Коммутационная матрица • 3,2 Гбит/с
Таблица MAC-адресов • 8K записей
Обновление MAC-адресов • Автоматически
Протокол • CSMA/CD
Размеры • 280 x 125,8 x 44 мм
Вес • 1,08 кг
Питание • В режиме ожидания (питание на входе):    • 0,23 Вт постоянного тока    • 0,8 Вт переменного тока    • 0.61 Вт постоянного тока*     • 1.19 Вт переменного тока* • Макс. (питание на входе):    • 1,32 Вт постоянного тока    • 2,1 Вт переменного тока    • 1.55 Вт постоянного тока*     • 2.89 Вт переменного тока*
Тепловыделение • В режиме ожидания (питание на входе):     • 2,7296 БТЕ/час    • 4.06  БТЕ/час* • Макс.:     • 7,1652 BTU/ч    • 9.86 BTU/ч*
MTBF (часы) • 492 096 • 2,266,559 ч*
Сертификаты  • CE • FCC • ICES-003 • C-Tick • cUL • CB
* - Характеристики для аппаратной ревизии F1
DES-1016D  Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100 Мбит/c
DES-1016D/G1/G1 Вид спередиВид сзади
D-Link DEM-CB100Q28
D-Link DGS-1005A/D
D-Link DES-1016D/RV
D-Link DGS-1510-52L/ME
D-Link DXS-3600-PWR-FB
D-Link DES-3224
DES-3224 D-Link DES-3224
D-Link DGS-3610-26
D-Link 7200-48
7200-48 D-Link 7200-48
D-Link DEM-CB50CXP
D-Link DEM-312GT2
DEM-312GT2 D-Link DEM-312GT2
D-Link DES-1008D/PRO/RV
D-Link DES-1210G
DES-1210G D-Link DES-1210G
D-Link DAP-1150/NB1
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DES-1050G/B
