Артикул: DES-3018
D-Link DES-3018
Рекомендованная замена - DES-3200-18
Коммутаторы серии DES-30хх – это высокопроизводительные управляемые коммутаторы второго уровня, являющиеся идеальным решением для провайдеров услуг и предприятий малого и среднего бизнеса. Устройства предоставляют оптические порты для подключения к общей сети небольших групп пользователей, находящихся на больших расстояниях, например, в другом здании или объединения сетей отделов, находящихся в разных комнатах в пределах одного здания.
Расширенные функции для сетей предприятий
Коммутаторы серии DES-30хх предоставляют расширенные функции для сетей предприятий, такие как IP-MAC-port binding, сегментация трафика и 255 виртуальных локальных сетей VLAN (802.1Q). Помимо этого, коммутаторы поддерживают управление доступом пользователей 802.1x на основе портов/MAC-адресов и их аутентификацию на внешнем сервере RADIUS. Для предотвращения загрузки центрального процессора обработкой вредоносного трафика, генерируемого злоумышленниками или обусловленного вирусной активностью, коммутаторы серии DES-30хх предоставляют функцию CPU Interface Filtering. Функциональность Quality of Service включает поддержку очередей приоритетов 802.1p и классификацию пакетов на основе TOS, DSCP и MAC-адресов.
Для повышения отказоустойчивости сети коммутаторы серии DES-30х поддерживают такие функции как 802.1D Spanning Tree/802.1w Rapid Spanning Tree, STP loopback detection и управление широковещательным штормом. Агрегирование портов 802.3ad обеспечивает резервирование каналов связи и распределение нагрузки при каскадировании коммутаторов или подключении серверов.
Функция управления полосой пропускания на каждом порту с шагом 64 Кбит/с позволяет администраторам сети и Интернет-провайдерам более гибко управлять полосой пропускания каналов связи и предлагать своим клиентам широкий спектр тарифных планов. Используя эту функцию для управления широковещательным штормом, можно значительно уменьшить влияние вирусной атаки на сеть. Также коммутатор поддерживает функции IGMP snooping для управления передачей многоадресных пакетов и зеркалирование портов для упрощения диагностики.
Гибкие функции управления
Коммутаторы поддерживают протоколы управления, основанные на стандартах, такие как SNMP, RMON, BOOTP, Telnet и Web-интерфейс. Функция DHCP autoconfiguration позволяет загружать на коммутатор ранее созданную конфигурацию, хранящуюся на TFTP-сервере, и получать IP-адрес.
Виртуальный стек
Благодаря поддержке D-Link Single IP Management, коммутаторы серии DES-30хх упрощают и ускоряют задачи управления сетью, позволяя настраивать, контролировать и обслуживать множество коммутаторов с одной рабочей станции. Стек управляется как единый объект, в котором все устройства определяются одним IP-адресом. Администратор с помощью утилиты Tree View может увидеть все коммутаторы стека и сетевую топологию, а также получить информацию о размещении объекта и линии связи. Эта утилита на основе Web-интерфейса позволяет избежать установки дорогостоящего ПО SNMP-управления. В виртуальный стек можно объединить до 32 устройств без ограничения по моделям.
    Аппаратура
  • 16 портов 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
  • 2 слота расширения
  • Консольный порт RS-232
    Технологии стекирования
    Виртуальный стек через SIM
  • Коммутационная фабрика 7,2 Гбит/с
  • Скорость передачи 64-байтных пакетов 5,4 Mpps
  • Размер таблицы МАС-адресов 8 Kб
  • SDRAM для CPU 32 Мб
  • Буфер пакетов 256 Кб
  • Объем флэш-памяти 4 Мб
  • Power (Питание, на устройство)
  • Console (Консоль, на устройство)
  • Link/Activity (Подключение/активность, для каждого порта)
  • Speed Indicator (Скорость, для каждого порта)
    Функции второго уровня
  • IGMP Snooping
  • IGMP Snooping fast leave
  • 802.1D Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
  • STP Loopback Detection
  • 802.3ad Link Aggregation:
    4 порта в каждой группе/
    3 группы на одном устройстве (2 группы для портов Fast Ethernet, 1 группа для портов Gigabit)
  • Зеркалирование портов
  • 802.1Q
  • Макс. количество VLAN - 255
  • Тип VLAN: только статические
  • Очереди приоритетов 802.1p
    • номера порта
    • МАС-адреса
    • TOS
    • DSCP
    Доступ в сеть / Сетевая безопасность
  • Функция Port Security с trap/log: 10 записей MAC-адресов для каждого порта (максимум)
  • Управление доступом 802.1x на основе MAC-адреса: 8 МАС-адресов на порт
  • IP-MAC-Port binding (до 500 записей)
  • CPU Interface Filtering
  • Сегментация трафика
    Ограничение скорости:
  • до 2 Мб: 64 Кб
  • до 100 Мб: 1 Мб
  • выше 100 Мб: 8 Мб
  • Single IP Management (SIM) v. 1.6
  • Web-интерфейс
  • Telnet сервер/клиент
  • TFTP
  • SNMP v.1, v.2c, v.3
  • RMON v.1
  • BootP/DHCP-клиент
  • SNTP
  • SYSLOG
  • Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика
  • Web-интерфейс для просмотра MAC-адресов
  • DHCP Auto Configuration
    Поддержка MIB
  • RFC 1213 MIB II
  • RFC 1493 Bridge
  • RFC 1757 RMON
  • RFC 1643 Ether-like MIB
  • RFC 2358 ETHERLIKE_MIB
  • RFC 2674 802.1p
  • RFC 1213 2233 IF MIB
  • Private MIB
Управляемый коммутатор 2-го уровня
DES-3018 - 16 портов 10/100 BASE-TX Fast Ethernet, 2 свободных слота расширения.
Дополнительные модули
DEM-201F 1 порт 100BASE-FX Fast Ethernet (разъем SC, MMF, 2 км)
DEM-201FL 1 порт 100BASE-FL Fast Ethernet (разъем SC, SMF, 15 км)
DEM-301T 1 порт 1000BASE-T Gigabit Ethernet
DEM-301G 1 слот SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В
DES-3018/A Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение версии 4.30.B28
Программное обеспечение версии 4.30.B25
D-Link DPS-500A
DPS-500A D-Link DPS-500A
D-Link DGS-1008MP
DGS-1008MP D-Link DGS-1008MP
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DEM-CB100S
DEM-CB100S D-Link DEM-CB100S
D-Link DGS-3200-16
D-Link DGS-3612
DGS-3612 D-Link DGS-3612
D-Link DGS-1005D/G2
D-Link DES-7005
DES-7005 D-Link DES-7005
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
D-Link DSL-562T
DSL-562T D-Link DSL-562T
D-Link DWA-548/B
DWA-548/B D-Link DWA-548/B
D-Link DEM-412CX
DEM-412CX D-Link DEM-412CX
D-Link DES-7006
DES-7006 D-Link DES-7006
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DES-6005
DES-6005 D-Link DES-6005
D-Link DSA-3100P
DSA-3100P D-Link DSA-3100P
D-Link DEM-CB300
DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
