Артикул: DES-6300
D-Link DES-6300
Рекомендованная замена - DES-6500
Масштабируемый управляемый 7-слотовый модульный коммутатор для корпоративных приложений
DES-6300 является мощным управляемым коммутатором Fast Ethernet, который обладает масштабируемостью и гибкостью, необходимой для современных быстрорастущих сетей. Используя различные модули администраторы смогут составить нужную конфигурацию DES-6300. В максимальной конфигурации поддерживает 96 портов 10/100Mbps Ethernet или 12 портов Gigabit Ethernet. DES-6300 имеет возможность установки резервного блока питания для обеспечения непрерывной работы. Обладая возможностями коммутации пакетов на уровне 3 модели OSI, DES-6300 может стать ключевым устройством в сети масштаба предприятия, осуществляя как коммутацию, так и маршрутизацию.
Поддержка виртуальных локальных сетей
  • Поддерживает стандарт EEE802.1q VLAN и расширенные возможности локальных сетей на основе портов/ MAC-адресов
  • До 4096 VLAN-ов
    Интегрированное управление потоком
  • Управление потоком IEEE802.3x в полнодуплексном режиме
  • Back pressure в полудуплексном режиме
    Агрегатирование портов
  • Позволяет объединять соединения между коммутатором и другим коммутатором или сервером для повышения пропускной способности
  • Балансировка загрузки соединений для обеспечения виртуальных соединений без сбоев для серверов с ответственными приложениями или центрами коммутации
    Приоритезация очереди IEEEE 802.1p
    Стандартизованная приоритезация очереди позволяет разделять мультимедийный или критичный к времени передачи поток данных, что делает возможным интегрировать видео, голос и данные в сети.
    IGMP Snooping (Поддержка мультимедийных приложений)
    Коммутатор DES-6300 предлагает новый класс работы с многоадресными IP-пакетами, проверяя весь трафик IGMP, такой как видео и аудио широковещание, позволяя использовать мультимедийные приложения на уровне рабочих групп.
    Предотвращение широковещательных штормов
    Коммутатор DES-6300 обладает функцией фильтрации широковещательных пакетов для мониторинга и ограничения широковещательного потока данных по каждому порту.
    Гибкость конфигурации и резервирование питания
  • Все соединения, модули коммутатора и блоки питания обладают функцией "горячей замены".
  • Интеллектуальные, с двойной совмещенной нагрузкой, резервные блоки питания обеспечивают бесперебойную работу DES-6300.
    DES-6300 - 7 - слотовое шасси, позволяющее установить следующие модули
  • Управляющий модуль (DES-6302)
  • 16-портовый 10BASE-T/100BASE-TX модуль
  • 8- портовый 100BASE-FX (SC, Multi-mode) Fast Ethernet модуль
  • 12- портовый 100BASE-FX ( MTRJ ) Fast Ethernet модуль
  • 2- портовый 1000BASE-SX (SC) Gigabit Ethernet модуль
  • 2- портовый 1000BASE-LX (SC) Gigabit Ethernet модуль
  • 2- портовый 1000BASE-T Gigabit Ethernet модуль
  • 2- портовый GBIC модуль -
    DES-6303 10BASE-T/100BASE-TX коммутирующий модуль
  • 16 портов 10BASE-T/100BASE-TX
  • Полная совместимость с IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX
  • Все порты 10/100Mbps поддерживают автоматическое определение скорости
  • Метод Back pressure Flow Control для полу- дуплексного режима
  • IEEE 802.3x Flow Control для полнодуплексного режима
    DES-6304 100BASE-FX ( MTRJ ) коммутирующий модуль
  • 12 портов 100BASE-FX ( MTRJ ) Fast Ethernet
  • Полная совместимость с IEEE802.3u 100BASE-FX
  • Совместимость с IEEE 802.3x Flow Control в полнодуплексном режиме
    DES-6305 100BASE-FX (SC, Multi-mode) коммутирующий модуль
  • 8 портов 100BASE-FX (SC) Fast Ethernet -
    DES-6306 1000BASE-SX (SC, Multi-mode) коммутирующий модуль
  • 2 порта 1000BASE-SX (SC) Gigabit Ethernet
  • Полная совместимость с IEEE802.3z
  • Поддержка полного дуплекса
    DES-6307 1000BASE-LX (SC , Multi-mode) коммутирующий модуль
  • 2 порта 1000BASE-LX (SC) Gigabit Ethernet
    DES-6308 1000BASE-T коммутирующий модуль
  • 2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet
  • Полная совместимость с IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX и -IEEE802.3ab 1000BASE-T
    DES-6309 GBIC коммутирующий модуль
  • 2 порта GBIC Gigabit Ethernet
  • Характеристики
      Конструкция - Шасси
    • Количество слотов 7
    • Управляющий модуль 1
    • Коммутирующие модули 6
    • Всего портов - до 96 Fast Ethernet портов или до 12 Gigabit Ethernet портов
      Поддерживаемые модули
    • 10/100BASE-TX 16 портов
    • 100BASE-FX(MTRJ) 12 портов
    • 100BASE-FX(SM) 8 портов
    • 1000BASE-SX(SC-type) 2 портов
    • 1000BASE-LX 2 портов
    • 1000BASE-T 2 портов
    • GBIC 2 портов
      Функциональность портов 10/100M
    • IEEE 802.3 10BASET
    • IEEE 802.3u 100BASET
    • Автоопределение скорости
    • Полный/ полу- дуплекс
    • Контроль потока в режимах полного и полу-дуплекса
    • Корректировка полярности подключения
    • Auto MDI/MDI-X
      Функции коммутации уровня 2
    • Метод коммутации Store & Forward
    • Таблица MAC адресов 64K
    • Объем буферной памяти 16MByte на модуль
    • Пропускная способность шины 31.98 Gbps
    • Предотвращение широковещательных штормов
    • Зеркализация портов
    • GBE агрегирование портов
    • 10/100M
    • GBE агрегирование
    • IEEE802.1D Spanning Tree
    • 802.1w Rapid Spanning Tree
    • 802.1Q VLAN
    • Количество VLAN групп 4096 VLANS
    • Поддепжка приоритезации 802.1p Priority
    • Dynamic VLAN (GVRP)
      Функции коммутации уровня 3
    • Wire Speed Packet Forwarding rate
    • RIP-I/II Routing Protocol
    • OSPF Routing Protocol
    • IPv4
    • IGMP v2
    • IGMP snooping
    • PIM-DM
    • PIM-SM
    • DVMRP
    • Apple Talk
    • IPX
    • QoS
    • ACL (Access Control List)
      Management Function
    • RS-232 Port Support
    • SNMP v1 Agent
    • SBMP v2 Agent
    • Telnet remote control console
    • MIB
      • MIB-II Support Bridge MIB Support
      • Entity MIB RMON MIB
      • CIDR MIB
      • OSPF II MIB Support 802.1P MIB
      • IP Forwarding Table MIB
    • RMON 4 Group
    • Web Base Management
    • TFTP
    • IP Filtering
    • DHCP Client
    • DHCP Relay Agent
    • Bootp
    • RSVP, Resource Reservation Protocol
    DES-6300 Вид справа
    Обновления от 09.04.2004
    Обновления от 19.02.2004
    программное обеспечение от 09.04.2004
    D-Link DES-128
    DES-128 D-Link DES-128
    D-Link DGS-3130-30PS/A
    DGS-3130-30PS/A D-Link DGS-3130-30PS/A
    D-Link DPS-200
    DPS-200 D-Link DPS-200
    D-Link DGS-6604
    DGS-6604 D-Link DGS-6604
    D-Link 7200-512RAM
    D-Link DES–1228
    DES–1228 D-Link DES–1228
    D-Link DGS-3308TG
    DGS-3308TG D-Link DGS-3308TG
    D-Link DGS-1210-52MP/ME
    DGS-1210-52MP/ME D-Link DGS-1210-52MP/ME
    D-Link DWL-700AP
    DWL-700AP D-Link DWL-700AP
    D-Link DES-3550
    DES-3550 D-Link DES-3550
    D-Link DAP-2553
    DAP-2553 D-Link DAP-2553
    D-Link DAP-2330
    DAP-2330 D-Link DAP-2330
    D-Link DI-824VUP+
    DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
    D-Link DAP-3690
    DAP-3690 D-Link DAP-3690
    D-Link DFE-905Dx
    DFE-905Dx D-Link DFE-905Dx
    D-Link DAP-3520
    DAP-3520 D-Link DAP-3520
    D-Link DKVM-IP16LCD
    D-Link DWL-AB520
    DWL-AB520 D-Link DWL-AB520
