Гигабитный коммутатор DGS-1008A является экономичным решением, предназначенным для сетей SOHO. Данный коммутатор поддерживает технологию D Link Green, обеспечивающую сниженное потребление электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. 8 портов 10/100/1000Base-T и легкий процесс установки позволяют быстро расширить сеть и предоставляют возможность передачи данных на гигабитной скорости. Компактность и легкая установкаКоммутатор DGS-1008A выполнен в компактном корпусе, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. При установке не требуется производить сложные настройки, для создания новой сети Gigabit Ethernet просто подключите к устройству адаптер питания. Выгодное решение
Коммутатор DGS-1008A является выгодным решением, позволяющим подключить до 8 устройств к гигабитным Ethernet-портам. Устройство поддерживает дополнительные функции не только для улучшения производительности, но и для сокращения энергопотребления, что делает коммутаторы данной серии наилучшим решением в своей ценовой категории. Дополнительные функции
Благодаря поддержке 802.3 Energy-Efficient Ethernet коммутатор DGS-1008A позволяет экономить электроэнергию. Устройство определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Кроме того, данный коммутатор поддерживает функцию 802.1p QoS, которая позволяет обрабатывать сетевой трафик с установленным уровнем приоритета, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, и высокое качество звонков VoIP даже в сетях с интенсивным трафиком.
| F1 | E1 | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100/1000Base-T | |
| Индикаторы | • Power (на устройство) - Горит зеленым светом - питание включено • Link/Activity (на порт) - Горит зеленым светом - к порту подключено устройство - Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) | |
| Функционал | ||
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах | |
| Поддержка QoS | • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) | • IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) |
| Скорость передачи данных | • Ethernet - 10 Мбит/с (полудуплекс) - 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet - 100 Мбит/с (полудуплекс) - 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet - 2000 Мбит/с (полный дуплекс) | |
| Технология Green | • Экономия электроэнергии за счет: - Определения статуса соединения - Определения длины кабеля | |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | • 16 Гбит/с | |
| Метод коммутации | • Store-and-forward | |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 4K записей | |
| Изучение MAC-адресов | • Автоматическое обновление | |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 11,9 Mpps | |
| Буфер пакетов | • 192 КБ | |
| Jumbo-фрейм | • 9 216 байт | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 142 x 75 x 22,45 мм | • 130 x 79 x 22 мм |
| Вес | • 117 г | • 130 г |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока 1 А | |
| Потребляемая мощность | • Макс.: 5,12 Вт • В режиме ожидания: 0,58 Вт | • Макс.: 2,55 Вт • В режиме ожидания: 0,4 Вт |
| Тепловыделение | • 5,12 Вт (17,47 БТЕ/час) | • 3,99 Вт (13,64 БТЕ/час) |
| MTBF (часы) | • 1 468 984 | • 1 046 811 |
| Система вентиляции | • Пассивная | |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C | |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | • Коммутатор DGS-1008A • Адаптер питания • Краткая инструкция по подключению | • Коммутатор DGS-1008A • Адаптер питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон |
| Прочее | ||
| Сертификаты | • CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • VCCI Class B • BSMI • LVD • RCM • Anatel • KCC | • CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • Anatel • VCCI Class B • RCM • CB/LVD |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02600/20, срок действия до 25.02.2025
DGS-1008A/F1A
Неуправляемый коммутатор, 8x1000Base-T, корпус пластик |
DGS-1008A/F1
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид слева
Вид сзадиDGS-1008A/E1
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид сзади
Общее описание для ревизии F1Общее описание для ревизии E1
Краткое руководство по установке для ревизии F1
Краткая инструкция по подключению для ревизии F1
Краткое руководство по установке для ревизии E1
