Артикул: DGS-1008P/C
D-Link DGS-1008P/C
Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.   Power over Ethernet
4 порта DGS-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 68 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.   Высокая производительность
Установка коммутатора выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10, 100 или 1000 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для обеспечения оптимальной совместимости и производительности.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008P поддерживает как технологию D-Link Green, так и стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Используя технологию D-Link Green, коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1008P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.   Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.
• 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE)
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE (на порт PoE) • PoE Max.
• Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) • Gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Дуплексный режим
• 16 Гбит/с
Размер таблицы МАС-адресов
• 8K записей
• 11,9 Mpps
• 256 кБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4
Бюджет мощности PoE
• 68 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 190 x 120 x 38 мм
• 0,76 кг
• Внешний адаптер питания:    - Выход: 53,5 В постоянного тока 1,5 А
• 79,87 Вт (функция PoE включена) • 9,3 Вт (функция PoE выключена)
• 0,386 Вт
• 226,566 БТЕ/час
• 1 155 375
• 0 дБ
• Пассивная
• При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 90% без конденсата
• Коммутатор DGS-1008P • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
EMI
• CE • BSMI • FCC • VCCI • RCM
• cUL • CB • LVD • BSMI
DGS-1008P/С   Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения (4 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 68 Вт)
DGS-1008P/C/C Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии C
D-Link DGS-1210-28P
D-Link DES-7011
DES-7011 D-Link DES-7011
D-Link DXS-3600-PWRDC-FB
DXS-3600-PWRDC-FB D-Link DXS-3600-PWRDC-FB
D-Link DGS-1210-10MP/FL
D-Link DEM-S2810LR
D-Link DGS-1024C
DGS-1024C D-Link DGS-1024C
D-Link DGS-1210-28/B
D-Link DWS-4026
DWS-4026 D-Link DWS-4026
D-Link DPN-124G
DPN-124G D-Link DPN-124G
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
