Артикул: DGS-6608
D-Link DGS-6608, Коммутаторы
Коммутаторы на основе шасси серии DGS-6600 представляют собой интеллектуальные,  высокопроизводительные и многоуровневые устройства, предназначенные для локальных и региональных сетей. Данная серия коммутаторов является идеальным решением в ситуациях, когда необходима непрерывная работа сетевых приложений и высокий уровень производительности, безопасности и управления.    Благодаря гибкой модульной архитектуре и соответствию промышленным стандартам, эти коммутаторы позволяют легко осуществить масштабирование сети, являясь, таким образом, выгодной инвестицией для предприятий.   Коммутаторы серии DGS-6600 оснащены высокоскоростной коммутационной матрицей, расширенными функциями программного обеспечения, включая поддержку IPv6. Данные коммутаторы обеспечивают высокую производительность, отказоустойчивость и идеально подходят не только для решения текущих задач, но и задач актуальных в ближайшей перспективе.   Высокая отказоустойчивость DGS-6608 оснащен 2 слотами для установки управляющих модулей. Каждый управляющий модуль оснащается собственной коммутационной фабрикой, а также программным обеспечением, и может использоваться для резервирования, распределения нагрузки и решения задач управления. Благодаря 4/8 резервным источникам питания, работающим по схеме распределения нагрузки, и возможности замены вентиляторного блока в «горячем режиме», DGS-6604/8 обладает высокой отказоустойчивостью и является идеальным решением для критически важных сетевых приложений.   DGS-6608 • Шасси с 8 слотами   • 2 слота для управляющих модулей • 6 слотов для установки выбранных пользователем модулей • До 8 слотов для резервных источников питания по схеме 5 + 3 • Возможность замены вентиляторного блока и пылевого фильтра • Коммутационная матрица 1,152 Тбит/с   Универсальный модульный дизайн Серия DGS-6600 представлена двумя моделями:   DGS-6604 – это шасси с 4 слотами, три из которых используются для установки выбранных пользователем модулей. Кроме того,  имеются 4 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.   DGS-6608 – это шасси с 8 слотами. Два слота используются для установки управляющих модулей с возможностью резервирования, а остальные – для выбранных пользователем модулей. Кроме того,  имеются 8 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.   Данная модульная архитектура обеспечивает масштабирование сети благодаря установке дополнительных модулей, которые можно легко заменить в любое время в зависимости от требований.   Использование DGS-6600 в качестве коммутатора уровня агрегации   Благодаря использованию набора модулей с портами 10/100/1000BASE-T, поддержке РоЕ, SFP, и 10-Gigabit магистральным портам, IT-персонал может установить в свободный слот модуль с различными типами портов и использовать устройство в качестве коммутатора уровня агрегации (т.е. дистрибуции), который обеспечивает высокую плотность портов для подключения большого количества рабочих мест в офисе или в сетях Metro Ethernet с высокой плотностью абонентского оборудования.   Высокая производительность  Коммутатор использует метод распределенной коммутации, где каждый линейный модуль (модуль с портом для подключения непосредственно к сетевым узлам) определяет путь передачи для каждого пакета.  Коммутаторы синхронизируют информацию о коммутации и маршрутизации между управляющими и линейными модулями с целью выявления самого быстрого пути передачи данных. Благодаря использованию линейного модуля, выполняющего коммутацию L2/3/4 независимо от управляющих модулей, коммутаторы серии DGS-6600 выполняют более быструю передачу пакетов без задержек.    Высокая плотность портов  Устанавливая в 4-слотовое шасси модули расширения, пользователи могут получить до 144 гигабитных портов или 48 портов 10-Gigabit, а в 8-слотовое – до 288 гигабитных портов или 96 портов  10-Gigabit. Все модули можно заменить в «горячем режиме», не выполняя изменений в настройках аппаратного или программного обеспечения. Использование 96 портов 10GE, работающих по принципам неблокируемой архитектуры, упрощает переход к 10G магистрали.   Конвергенция приложений Коммутаторы серии DGS-6600 сочетают в себе расширенные функции аппаратного и программного обеспечения, например, приоритезацию трафика (QoS) и маршрутизацию Multicast, обеспечивая, таким образом, работу приложений в реальном времени, таких как Интернет-телефония, видео-конференции, IP-видеонаблюдение и IPTV. Помимо этого, данные коммутаторы поддерживают РоЕ, обеспечивая подачу питания и сетевое подключение для РоЕ-устройств, таких как IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Коммутаторы являются идеальным решением для крупномасштабных предприятий. Примером конвергенции приложений является использование мобильных VoIP-приложений через беспроводные точки доступа, подключенные к коммутаторам серии DGS-6600.   Поддержка технологии IPv6 Коммутаторы серии DGS-6600 являются полностью совместимыми с сетями на базе протокола IPv6. Сеть    Интернет постоянно расширяется в связи с увеличением числа приложений, в которых используется Интернет, включая беспроводные устройства, различное оборудование для дома и офиса, транспортные средства, подключенные к Интернет, интегрированные службы телефонии, а также в связи с растущими потребностями в вычислительной и игровой сфере. Использование адресации IPv6 упрощает механизмы, применяемые для обеспечения комплексной безопасности сетевых устройств. Поддержка IPv6 особенно актуальна для приложений и сервисов, требующих большое количество IP-адресов.   Комплексная безопасность Коммутаторы серии DGS-6600 обеспечивают защиту не только от несанкционированного доступа пользователей, но и предотвращают проникновение вирусов и «червей». Защита доступа осуществляется с помощью списков управления доступом ACL, функции Port Security и IP-MAC-Port Binding. Расширенные функции безопасности обеспечивают защиту от вредоносных атак, замаскированных под протоколы управления и способных вызвать перегрузку центрального процессора (СPU) и снижение производительности. Серия DGS-6600 повышает уровень безопасности сетевого управления, обеспечивая аутентификацию и шифрование трафика администрирования с помощью протоколов SSH v2 и SNMP v3.   Функции MPLS  Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают функции MPLS (Multiprotocol  Label  Switching), обеспечивающие построение интеллектуальных сетей следующего поколения и предоставляющие широкий набор расширенных сервисов в рамках существующей инфраструктуры. Поддержка функции MPLS позволяет корпоративным клиентам использовать такие сервисы как point-to-point VPN, VPWS (VLL) и point-to-multi-point VPN, VPLS. Данное решение можно легко интегрировать в любую существующую инфраструктуру, например, IP, Frame Relay, ATM или Ethernet. Трафик абонентов, поступающий по различным каналам, можно агрегировать в граничном сегменте MPLS, не меняя текущих настроек коммутаторов доступа, так как MPLS не зависит от технологий, используемых на уровне доступа.   Управление трафиком для услуг Triple Play  Серия DGS-6600 предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, включая управление полосой пропускания на основе потока и защиту от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Bandwidth control обеспечивает гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки уровня 2, коммутатор DGS-6600 реализует обработку IPTV-приложений.   Технология D-Link Green  Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart  Fan и РоЕ по расписанию. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора. Применение РоЕ по расписанию позволяет коммутатору получать информацию об активности определенного порта в заданный момент времени, и при необходимости автоматически отключить неактивный порт. Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают РоЕ функционал, т.е. РоЕ модули будут работать как обычные модули.
Шасси • Количество слотов: 8 • Количество слотов в шасси (для управляющих модулей): 2 • Свободные слоты (для модулей): 6 • Коммутационная матрица: 1.152 Тбит/с • Макс. скорость перенаправления пакетов: 857.14 Mpps   Макс. плотность портов • Порты 10/100/1000BASE-T: 288 • Порты 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE: 288 • Порты SFP: 288 • Порты 10G SFP+: 96   Программное обеспечение Функции L2 • Таблица MAC-адресов   - до 32 K на модуль I/O • Управление потоком   - Управление потоком 802.3x   - Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фрейм до 9,732 байт  • IGMP Snooping   - IGMP v1/v2/v3 Snooping   - Поддержка 2K групп    - IGMP Proxy2   - Fast Leave на основе порта • 802.3ad Link Aggregation    - Соответствует 802.1AX и 802.3ad   - Макс. 128 групп на устройство, 8 портов на группу   - Поддержка агрегации между портами разных модулей (cross-module trunk) • Зеркалирование портов   - 3 группы зеркалирования    - One-to-one, Many-to-one   - Tx/Rx/Both   - на основе потока и RSPAN • RERP (Rapid Ether Ring Protection ) • MLD Snooping   - MLD v1/v2 Snooping   - Поддержка 2K групп    - MLD Snooping Fast Leave на основе хоста • Loopback Detection • L2 Protocol Tunneling2   VLAN  • Группы VLAN    - Макс. 4K групп VLAN  • GVRP    - Поддержка 256 динамических VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • VLAN на основе порта • 802.1v Protocol VLAN • Double VLAN (Q-in-Q)   - Q-in-Q на основе порта   -Selective Q-in-Q • VLAN Translation • VLAN на основе MAC-адресов • VLAN на основе подсети • VLAN Trunking • Super VLAN   Функции L3 • Макс. кол-во IP-интерфейсов: 4K • ARP Proxy • VRRP • Туннелирование IPv6   - Настройка вручную   - ISATAP   - 6to4 • Обнаружение соседних устройств IPv6 (ND) • IPv6 Phase 2 Ready  • Gratuitous ARP2 • Loopback интерфейс   Маршрутизация L3 • 12K записей в таблице маршрутизации IPv4/IPv6  • 8K записей в таблице коммутации L3 IPv4/IPv6 • 256 записей статических маршрутов IPv4/IPv6   - Поддержка ECMP   - Поддержка WCMP2 • Маршрутизация на основе политик • RIP v1/v2/ng • OSPF   - OSPF v2/v3   - Пассивный интерфейс OSPF   - Stub/NSSA Area   - OSPF Equal Cost Route  • BGP4 • BGP+2   Multicasting L3  • Группы multicast: 1K  • PIM-DM • PIM-DM v62 • PIM-SM • PIM-SM v62 • PIM Sparse-Dense Mode2 • DVMRP v3   QoS • IEEE 802.1p CoS  • 8 очередей на порт • Обработка очередей   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR)   - Strict + WRR   - Strict + DRR   -WDRR • Механизм борьбы с перегрузками   - RED • CoS на основе:   - порта коммутатора   - VLAN ID   - очередей приоритетов 802.1p   - MAC-адреса   - IPv4/v6-адреса   - DSCP   - типа протокола   - класса IPv6-трафика   - метки потока IPv6   - TCP/UDP-порта    - содержимого пакета, определяемого пользователем2 • Поддержка следующих действий для потоков:      - Добавление тега приоритета 802.1p    - Добавление тега приоритета TOS/DSCP    - Управление полосой пропускания   - Гарантированная полоса пропускания  (CIR), мин. шаг до 64 Кбит/с • Управление полосой пропускания     - на основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с) • QoS на основе времени • Маркеры "Три цвета маркировки"   - trTCM   - srTCM   Списки управления доступом (ACL)  • Ingress ACL  • Egress ACL2 • ACL на основе:   - Приоритета 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адреса   - Ether Type   - LLC   - IPv4/v6-адреса    - DSCP   - типа протокола   - номера TCP/UDP-порта   - класса IPv6-трафика   - метки потока IPv6   Безопасность • SSH v2 • Port Security: до 16 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • IP-MAC-Port Binding • Предотвращение атак DoS • Предотвращение атак ARP Spooofing2 • D-Link Safeguard Engine   MPLS  • LDP  • VPWS (VLL)  • VPLS  • MPLS/BGP L3 VPN2   AAA • 802.1X   - Управление доступом на основе порта   - Управление доступом на основе MAC-адреса   - Динамическое назначение VLAN   • Аутентификация на сервере RADIUS  • Guest VLAN • Управление доступом на основе Web (WAC)2 :   - Управление доступом на основе порта   - Управление доступом на основе хоста   - Динамическое назначение VLAN  • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)2 :   - Управление доступом на основе порта   - Управление доступа на основе хоста   - Динамическое назначение VLAN • TACACS+   DDM (Digital Diagnostics Monitoring)*       Да   Управление • Web-интерфейс • Интерфейс командной строки CLI  • Telnet-сервер (Поддержка IPv4/IPv6) • Telnet-клиент  • TFTP-клиент • SNMP v1/v2c/v3   SNMP over IPv6  • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1   Поддержка групп 1,2,3,9 • Файловая система Flash • Несколько версий ПО • Несколько версий конфигурации • Команда отладки (Debug command) • Учетные записи с 15 уровнями прав доступа • Доверенный хост • Восстановление пароля • Поддержка Microsoft® NLB2 • DHCP-клиент • DHCP Relay   - Опция 82 • DHCP-сервер • SNTP • Ping (Поддержка IPv4/IPv6) • Traceroute (Поддержка IPv4/IPv6)   D-Link Green • Энергосбережение по статусу соединения • PoE по расписанию   Стандарт MIB/IETF • DLINK-MSTP MIB • DLINK-TC MIB • draft-ietf-idmr-dvmrp MIB-11, DVMRP-STD MIB  • IEEE Std 802.1X,IEEE8021-PAE MIB • IEEE Std 802.3ad,IEEE8023-LAG MIB • RFC791 IP MIB • RFC792 ICMPv4 MIB • RFC793 TCP MIB • RFC826 ARP MIB • RFC1212 Concise MIB Definitions • RFC1213 MIBII  • RFC1215 MIB Traps Conversion • RFC1338, RFC1519 CIDR MIB • RFC1724 RIPv2 MIB  • RFC1886 DNS IPv6 MIB  • RFC1981 MTU Discovery IPv6 MIB • RFC2460 IPv6 MIB • RFC2461, RFC4861 ND IPv6 MIB   • RFC2462, RFC4862 IPv6 автоматическая настройка • RFC2463, RFC4443 ICMPv6 MIB • RFC2464 IPv6 over Ethernet MIB • RFC2474, RFC3168, RFC2571 SNMP Framework MIB • RFC2572 SNMP Message Processing Dispatching MIB • RFC2573 SNMP Applications MIB • RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3 MIB • RFC3260 DS Field Definition MIB • RFC2716, RFC3748 EAP MIB • RFC2737 Entity MIB • RFC2787 VRRP MIB • RFC2819 RMON MIB • RFC2863 IF MIB • RFC2893, RFC4213 IPv4/v6 Dual Stack Function MIB • RFC2934 PIM MIB для IPv4 • RFC3411 SNMP-FRAMEWORK MIB • RFC3412 SNMP-MPD MIB • RFC3413 SNMP-TARGET MIB • RFC3413 SNMP-NOTIFICATION MIB • RFC3414 SNMP-USER-BASED-SM MIB • RFC3415 SNMP-VIEW-BASED-ACM MIB • RFC3418 SNMPv2 MIB • RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture MIB • RFC3584 SNMP-COMMUNITY MIB • RFC3635 EtherLike MIB  • RFC4133 ENTITY MIB  • RFC4188 BRIDGE MIB • RFC4273 BGP4 MIB  • RFC4292 IP-FORWARD MIB  • RFC4293 IP MIB • RFC4363 P-BRIDGE MIB  • RFC4363 Q-BRIDGE MIB • RFC4560 DISMAN-PING MIB • RFC4560 DISMAN-TRACEROUTE MIB • RFC4750 OSPF MIB  • RFC5060 PIM-STD MIB  • RFC5132 IPMCAST MIB • RFC5240 PIM-BSR MIB  • RFC5519 MGMD-STD MIB
Поддерживаемые LAN-модули 10/100/1000 BASE-T SFP 10/100/1000 BASE-T/ SFP Combo 10G XFP 10G SFP+
Используемые модули DGS-6600-48T 48 - - - -
DGS-6600-48S - 48 - - -
DGS-6600-48S-C1 - 48 - - -
DGS-6600-48TS 24 24 - - -
DGS-6600-48P 48 - - - -
DGS-6600-24SC2XS - 12 12 - 2
DGS-6600-24SC2XS-C1 - 12 12 - 2
DGS-6600-8XG - - - 8 -
DGS-6600-16XS-D - - - - 16
DGS-6608-SK
Стартовый комплект L3 коммутатора DGS-6600, шасси, 8 слотов расширения (Стартовый комплект: DGS-6608 + DGS-6600-CM-II + DGS-6600-PWR)
Дополнительные модули CPU
DGS-6600-CM-II
Управляющий модуль для шасси DGS‑6604/6608
Дополнительные LAN-модули
DGS-6600-48T
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-T
DGS-6600-48S
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-X SFP
DGS-6600-48TS
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 24х1000Base-T, 24х1000Base-X SFP
DGS-6600-24SC2XS
Модуль для шасси DGS-6604, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+
DGS-6600-48S-C
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-X SFP, MPLS
DGS-6600-24SC2XS-C
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+, MPLS
Дополнительные источники питания
DGS-6600-PWR
Резервный источник питания AC для шасси DGS-6604/6608, 850Вт
DGS-6600-PWRDC
Резервный источник питания DC для шасси DGS-6604/6608, 300Вт
Дополнительные вентиляторные блоки
DGS-6600-FAN-II
Модуль вентиляторный для шасси DGS-6608
DEM-211
DEM-210
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км
DEM-220T
DEM-220R
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км
Дополнительные трансиверы XFP
DEM-423XT
XFP-трансивер, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км
DEM-422XT
XFP-трансивер, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км
DEM-435XT
DEM-432XT
DEM-431XT
DEM-436XT-BXD
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км
DEM-436XT-BXU
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км
DGS-6608/A Вид спередиВид справаВид слева
Прошивка R4.22.R017
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.22.R017
Прошивка R4.22.R005
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.22.R005
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.22.R003
Прошивка R4.22.R003
Прошивка R4.21.B003
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.21.B003
Прошивка R4.10.B026
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.10.B026
DGS-6600 Series D-View Module for FW v4.10
DGS-6600 Series MIB Files for FW v4.10
DGS-6600 Series MIB Files for FW v2.022
Руководство по установке
D-Link DGS-1008D
DGS-1008D D-Link DGS-1008D
D-Link DEM-X40CX-1471
D-Link 7200-24GE
7200-24GE D-Link 7200-24GE
D-Link DFE-905Dx
DFE-905Dx D-Link DFE-905Dx
D-Link DES-6500
DES-6500 D-Link DES-6500
D-Link DGS-1005D/GE
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
D-Link DGS-1008TL
DGS-1008TL D-Link DGS-1008TL
D-Link DXE-820S
DXE-820S D-Link DXE-820S
D-Link DAP-1150
DAP-1150 D-Link DAP-1150
D-Link DAP-1610
DAP-1610 D-Link DAP-1610
D-Link DCS-7010L
DCS-7010L D-Link DCS-7010L
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link DCS-32-4
DCS-32-4 D-Link DCS-32-4
D-Link DAP-2695
DAP-2695 D-Link DAP-2695
D-Link DES-131FL
DES-131FL D-Link DES-131FL
D-Link DES-2108/E
DES-2108/E D-Link DES-2108/E
D-Link KVM-440/A
KVM-440/A D-Link KVM-440/A
