Артикул: DSB-C120
D-Link DSB-C120
Рекомендованная замена - DSB-C320/BL
DSB-C120 – это многофункциональная цифровая камера, предназначенная для использования совместно с компьютером. Она подключается к компьютеру через интерфейс USB. Камера использует современную технологию на основе светочувствительного сенсора CMOS, обеспечивая 16,7 миллионов цветов при скорости съемки 30 кадров в секунду. Для своей работы камера не требует наличия карты видеозахвата или других дополнительных аппаратных средств. DSB-C120 – недорогая камера для приложений, таких как видеоконференции, индивидуальное наблюдение, обслуживание удаленного клиента и личный альбом.
Функции видео
DSB-C120 основана на современной оптической технологии и включает универсальное программное обеспечение для редактирования видео. Эта камера поддерживает видео разрешение 100К пикселей.
Больше, чем просто камера
DSB-C120 поставляется с полным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять видео к сообщениям e-mail, а также вести покадровую съемку. В режиме видео-конференции пользователи могут общаться один на один или в групповых чатах.
Подключение Plug-and-Play
При помощи USB plug-and-play, достаточно просто подключить камеру к порту USB компьютера. Компьютер самостоятельно произведет все настройки. Камеру можно подключить к ноутбуку или стационарному компьютеру. Она получает питание по шине USB и ее можно легко переносить вместе с портативным компьютером. Руководство по быстрой установке и все необходимое для начала работы с устройством входит в комплект поставки.
    Сенсор
    1/7 дюйма CMOS
    Разрешение
    100K пикселей (352 x 288)
    Линза
    Апертура F/2.8
    Фокусное расстояние
    Ручной фокус от 10 см до бесконечности
    Управление качеством изображения
  • Яркость
  • Контраст
  • Гамма
  • Насыщенность
  • Резкость
    Экспозиция
  • Автоматическая оптическая экспозиция
  • Автоматический баланс белого и регулировка усиления
    Улучшенная обработка изображения
    Поддержка сжатия изображения
    Функции программного обеспечения
  • Видеоконференции
  • Захват неподвижного изображения
  • Персональная система безопасности
    Интерфейс
  • USB 1.1
  • Интерфейс мини USB типа В
  • 30 кадров в секунду при QQVGA (160 x 120)
  • 30 кадров в секунду при QVGA (320 x 240)
    Управление освещением
    Автоматическая экспозиция
    Глубина цвета
    24-бита RGB True color
    Минимальное освещение
    25 люкс
    Power (питание)
  • Pentium III 500 МГц, процессор Celeron, AMD Athlon или выше
  • 64MB RAM (или минимум для операционной системы, которая в любом случае выше)
  • 200 Мб свободного места на жестком диске
  • Microsoft Windows XP/2000/ME/98SE
  • Привод CD-ROM
  • DirectX 8.1b и выше
  • Обновление Service Pack
  • Порт USB (1.1 или выше)
  • Цветной дисплей 24 бита
    Дополнительные аппаратные требования для видеоконференций и отправки видео по электронной почте
  • Звуковая карта 16 бит или выше
  • Громкоговоритель
  • Микрофон
  • Модем 56 Кб/с или DSL-/кабельный модем
DSB-C120  Цифровая камера USB 1.1 с разрешением 100К пикселей
DSB-C120 Вид спереди
D-Link DCS-6517
DCS-6517 D-Link DCS-6517
D-Link DCS-2136L
DCS-2136L D-Link DCS-2136L
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
D-Link DCS-56W
DCS-56W D-Link DCS-56W
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DCS-3112
DCS-3112 D-Link DCS-3112
D-Link DCS-6010L
DCS-6010L D-Link DCS-6010L
D-Link DIR-320/NRU
D-Link DWL-AB650
DWL-AB650 D-Link DWL-AB650
D-Link DWL-610
DWL-610 D-Link DWL-610
D-Link DES-3200-28F/A
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link DES-6000
DES-6000 D-Link DES-6000
D-Link DPS-2500
DPS-2500 D-Link DPS-2500
