Артикул: DSL-500G
D-Link DSL-500G
Маршрутизатор ADSL DSL-500G разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров.
Любой из встроенных портов маршрутизатора можно настроить для работы в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность офисной локальной сети.
Маршрутизатор
    Порты
  • 1 RJ-11 ADSL порт
  • 1 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet LAN порт
    Тип маршрутизируемых пакетов
  • IP пакеты
  • RIP-1, RIP-2
  • статическая маршрутизация
    Поддержка VPN
  • PPTP/L2TP pass-through
  • IPSec pass-through
    Функции Интернет-шлюза
  • Network Address/Port Translation (NAT & NAPT)
  • DHCP сервер (для автоматического назначения IP адресов)
  • PAP (PPP Authentication Protocol)
  • CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) with PPP
    Поддержка RFC
  • RFC 0768 User Datagram Protocol
  • RFC 0791 Internet Protocol
  • RFC 0792 Internet Control Message Protocol
  • RFC 0793 Transmission Control Protocol
  • RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol
  • RFC 1058 Routing Information Protocol
  • RFC 1157 Simple Network Management Protocol
  • RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II)
  • RFC 1332 PPP Internet Control Protocol
  • RFC 1350 TFTP Protocol (version 2)
  • RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol
  • RFC 1631 IP Network Address Translator
  • RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP)
  • RFC 1723 RIP-2 (Carrying Additional Information)
  • RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset)
  • RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
  • RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE)
    Поддержка DHCP
  • DHCP сервер
  • DHCP relay
  • DHCP клиент
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • SNMP агент со встроенной MIB-II
  • Сброс к заводским настройкам (через кнопку сброса)
    Статистическое наблюдение
  • Статистики Ethernet, ATM и ADSL
    Обновление ПО
  • Через TFTP и Web браузер
Встроенный ADSL модем
  • ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS)
  • ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A
  • ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
  • ITU G.994.1 (G.hs)
    Скорость
  • T1.413/G.dmt, нисходящий поток: до 8 Мбит/с
  • T1.413/G.dmt, восходящий поток: до 1 Мбит/с
    ATM
  • UNI 3.1 и 4.0
  • Precise ATM traffic shaping
    Протоколы
  • Router/Bridged Ethernet over ATM
  • Classical IP over ATM
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
DSL-500G  ADSL маршрутизатор для домашних/SOHO сетей
DSL-500G Вид спереди
D-Link DSL-2650U/RA
D-Link DSL-6540U
DSL-6540U D-Link DSL-6540U
D-Link DSL-2520U/BRU/C
D-Link DSL-2740U
DSL-2740U D-Link DSL-2740U
D-Link DSL-2640/NRU (Annex B)
D-Link DSL-2600U/BRU/C2
D-Link DSL-200 (v.B1)
D-Link DAS-4672
DAS-4672 D-Link DAS-4672
D-Link DVS-310-1
DVS-310-1 D-Link DVS-310-1
D-Link DGS-1005D
DGS-1005D D-Link DGS-1005D
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DSR-250/A
DSR-250/A D-Link DSR-250/A
D-Link DSL-200I
DSL-200I D-Link DSL-200I
D-Link DAS-3224/DC/C
D-Link DWL-8600AP
DWL-8600AP D-Link DWL-8600AP
D-Link DIR-842/R4
DIR-842/R4 D-Link DIR-842/R4
D-Link DWL-3200AP
DWL-3200AP D-Link DWL-3200AP
