Артикул: ANT24-0600
D-Link ANT24-0600
Направленная пассивная антенна ANT-24-0600 2.4ГГц позволяет расширить площадь покрытия беспроводной сети. Обеспечивая выходную мощность в 2 - 2.5 раза большую, чем дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi, которыми обычно оснащены беспроводные сетевые устройства, эта направленная антенна 6dBi расширяет площадь покрытия беспроводной сети до 50%. Поддерживая все стандарты 2.4ГГц, антенна ANT-24-0600 способна работать с любыми беспроводными устройствами, оснащенными разъемом RP-SMA или RP-TNC.
Установка в помещении
Данная направленная антенна подходит для использования внутри помещения. Можно расположить антенну для направленного излучения сигнала к беспроводным устройствам. Антенна ANT-24-0600 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала, и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным.
Установка Plug-and-Play
Антенна ANT-24-0600 работает со всеми точками доступа и удаленными маршрутизаторами, увеличивая мощность высокоскоростного беспроводного сигнала в определенном направлении. Эта антенна проста в установке. Установка может быть выполнена за два простых шага: (1) отключение установленной основной антенны беспроводного устройства (беспроводной точки доступа или маршрутизатора), и затем (2) подключение антенны ANT-24-0600 на место основной.
Различные варианты установки и изменяемый угол наклона
Антенна ANT-24-0600 поддерживает несколько вариантов установки. Ее можно установить на ровную поверхность, например на стол, прикрепить к стене или прикрепить к ровной вертикальной поверхности, например, металлической двери, с помощью магнитов в основании антенны. Конструкция антенны обеспечивает сфокусированный беспроводной сигнал с углом распространения в 80 градусов, позволяя наклонить антенну на нужный угол для достижения наиболее эффективной передачи сигнала.
  • От 2.4ГГц до 2.5ГГц
    Сопротивление
  • 50 Ом
    VSWR
  • 1.92 макс.
    Обратное затухание
  • 10 дБ макс.
    Конструкция антенны
  • 1/2 дипольная антенная решетка из симметричных вибраторов
    Максимальное усиление (без затухания в кабеле)
  • 6.0 dBi @ 2.45ГГц (типичная)
  • 1 Вт
    Затухание в кабеле (1.5м)
  • 2.1dB @ 2.45ГГц
    Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости
  • 3dBi, 68
    Диаграмма направленности в вертикальной плоскости
  • 3dBi, 80
ANT24-0600  Направленная пассивная антенна, 6 dBi
ANT24-0600 Вид спереди
D-Link DIR-615/Z
DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
D-Link DWR-953
DWR-953 D-Link DWR-953
D-Link DWL-AG520
DWL-AG520 D-Link DWL-AG520
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DWL-1000AP+
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
D-Link DWL-660
DWL-660 D-Link DWL-660
D-Link DEM-301G
DEM-301G D-Link DEM-301G
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link ANT24-0801/A
D-Link DNR-202L
DNR-202L D-Link DNR-202L
D-Link DWL-G510
DWL-G510 D-Link DWL-G510
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DWL-2600AP
DWL-2600AP D-Link DWL-2600AP
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
