Артикул: ANT24-0801/A
D-Link ANT24-0801/A
Пассивная антенна работает в диапазоне частот 2,3 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-0801 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений.
В комплект поставки антенны включен модуль грозозащиты и 3-х метровый кабель расширения.
Сотовая антенна
• 2.3 -2.5ГГц   Усиление
• 8,5 dBi   VSWR
• 1,5 max   Поляризация
• Линейная, вертикальная    HPBW
• по горизонтали 70o • по вертикали 70o   Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50Вт (cw)   Сопротивление
• 50 Ом   Разъем
• N Jack   Кабель переходник
• N Plug в RP-SMA Plug, длина 3 м • Потери в кабеле 0.83db на метр   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
• До 1,2км/400м   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
• До 2км/600м   Диапазон рабочих температур
• От -40C до 80C    Влажность
• 100% при 25C    Цвет кожуха
• Бело-серый    Материал кожуха
• ABS, с UV защитой    Вес
• 300 г   Размеры
• 120 x 120 x 43 мм   Совместимое оборудование
• DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP   * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле 3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )  4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
DIR-640L
DIR-806A
DSR-250N
DSR-500AC
DSR-1000N
DSR-1000AC
DAP-1360U
DAP-2310
DAP-2360
DAP-2695
DWL-8710AP
DWA-137
Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525
Беспроводной адаптер N150
DWA-548
DWA-582
ANT24-CB06N
ANT24-ODU03M
ANT24-ODU1M
ANT24-ODU3M
ANT70-CB1N
ANT70-CB1RN
ANT70-SP
Модуль грозозащиты
ANT24-0801/A/Ax Вид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DAP-1525
DAP-1525 D-Link DAP-1525
D-Link DWL-900AP
DWL-900AP D-Link DWL-900AP
D-Link DAP-2660
DAP-2660 D-Link DAP-2660
D-Link DWL-X8630AP
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DIR-615/Z
DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
D-Link DWL-650+
DWL-650+ D-Link DWL-650+
D-Link DWA-620
DWA-620 D-Link DWA-620
D-Link DNR-202L
DNR-202L D-Link DNR-202L
D-Link DWL-G510
DWL-G510 D-Link DWL-G510
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DWL-2600AP
DWL-2600AP D-Link DWL-2600AP
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
D-Link DGS-3024
DGS-3024 D-Link DGS-3024
D-Link DGS-1008P/C
D-Link DPN-124G
DPN-124G D-Link DPN-124G
